Bezug auf diesen Thread
Dashboard gelesen markieren - Hilfe und Support zu WoltLab Suite - WoltLab®
Habe ich den Code mal als Plugins umgesetzt.
Wenn du dir hier die Mitgliedschaft käufst, brauchst du nichts deinstallieren.
Ich kann dir alle benötigten Versionen bereitstellen.
Im PluginStore geht es leider nur bis zur Version 3.0.3, deshalb habe ich ja die Pflege des Plugins übernommen, da ich es auch brauchte.
Im Augenblick hänge ich noch beim Update von 3.0 auf 3.1
d.h. du benötigst das Update von Version 3.0.3 auf die Version 3.1.0?
Das heißt "Freunde-System Cloud 5.4.1", bedeutet das Cloud dass es nur mit der Cloud geht oder auch wenn das Forum auf dem eigenen Webspace liegt?
Cloud bedeutet nur das, das Plugin komplett auf WBBSupport umgeschrieben wurde(wurde so von Woltlab verlangt) und Einstellungen beschnitten, sonst hätte ich es nicht in den Pluginstore laden können.
Ich verwende bisher die Version von Feuerfuchs fürs 3.0.
Dann musst du die hier angebotene Version verwenden, die aus dem Store läuft unter WBBSupport.
Werden bei einem Update die Freundeslisten vom alten System übernommen ?
Beim Update sollten keine Daten verloren gehen, nur wird die 3.0 Version im Update nicht mehr unterstützt, da müsste ich dir eine Version anpassen.
Auf welche Suite Version willst du denn Updaten?
Ach du meinst den Tooltip, ja der fehlt, werde ich fixen.
Auch hier haben Sie einen Fehler in der englischen XML-Datei
Das kann immer wieder passieren, da englisch hier nicht die Hauptsprache ist. Wird im nächsten Update behoben.
Was haben die Post mit hilfreichen Antworten zu tun, das sind 2 verschiedene Sachen.
Nach meines Wissens hat Woltlab so eine Anzeige nicht kann es von einem Plugin kommen
Eine kleine Spielerei für Helloween.
Lasst einfach mal eine Hexe fliegen.
Das Plugin muss über das ACP aktiviert werden, Zeit Einstellung für die Anzeige, Benutzerrechte für die Ansicht, User können es unter ihren Einstellungen für sich deaktivieren.
Mobil wird es nicht angezeigt.
Ashampoo_Snap_2022.09.17_08h19m58s_004_.mp4
In der Grundversion des Plugins (von Fabi_995), wird unter der Liste der Beiträge eines User, ein Button angezeigt,
der auf die Seite mit den Hilfreichsten Antworten des Users führt.
Durch das Update des Plugins bekommt ihr jetzt noch die Anzeige in das User Profil und in die MessageSidebar.
Im ACP könnt ihr die Ansicht auch deaktivieren.
Konfiguration - Nachrichten - Seitenleiste
Das Freundesystem ist nur bedingt mit der Suite 5.5 kompatibel.
Leider kann man in der Suite, die Menüpunkte mobil zur Zeit nicht mehr ansprechen.
siehe
Ich schaue mal morgen, ich glaube da war was.
Sollte kompatibel sein, wenn nicht schaue ich es mir an, wenn ich wieder auf dem Damm bin.
Das kann möglich sein, ich schaue es mir an.
Ok stimmt, war die amerikanische Anzeige, wurde geändert, Update ist oben.
Kann ich mir heute Abend anschauen, jetzt habe ich leider noch Arbeit vor mir.
Aber du musst doch nur den Code von mir anpassen, also data-identifier= was dahinter kommt ändern, dann schauen ob du ein Font Awesome 4 oder Font Awesome 5
Icon willst.
Dieser nicht mehr,
Beachte du verwendest Font Awesome 5, da musst du mit font-weight spielen.
