Nein gibt es nicht. ![]()
Nein, habe ich nicht. Da das TeamSpeak3_Framework nicht mehr weiter entwickelt wird, wird es eh schwer.
Gibt aber alternativen.
Es kommt die Meldung, dass ich nicht die notwendigen Rechte besitze.
Das stimmt, es fehlt noch das Trinkgeld.
dass der Schnee auch liegen bleibt, wenn er gar nicht fällt.
Das ist nur mit css und einer Grafik gemacht, das hat nicht aber auch gar nichts mit dem Schneefall zu tun, ich habe es bei mir nur als Gag eingesetzt.
Bei mir kannst du es über option abschalten, da es im Plugin hinterlegt ist, setzt du es nur per css ein, hast du keine options.
In der jetzigen Form wird die Anzeige rein mit SCSS ausgegeben, da funktionieren zur Zeit keine Kommastellen.
Für dein Vorhaben ist er so nicht geeignet, ich könnte die Tage mal schauen ob ich dir da was machen kann.
Wurde von der Staatsanwaltschaft Essen, wegen Mangel an Beweisen eingestellt.
Ist es mit Saschas Schneefall kompatibel und in 5.4 nutzbar?
Ich sage jetzt mal ohne es getestet zu haben, Nein, warum sollte man auch 2 Plugins von der Sorte verwenden.
Dann weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
Habe die gleiche Version wie du installiert.
Wenn du willst, kannst du mir ja mal einen Zugang schicken, dann kann ich es mir mal anschauen.
Unter den Optionen - Allgemein, wie sie da die Einstellung aus.
siehe oben den 2ten Screen.
Kann es sein das es das ist : Kann Stilauswahl im UserMenü sehen
Das sollte auf ja stehen.
Zusätzlich habe ich das noch unter Optionen Allgemein an.
Da ich es auch unten Anzeige.
Wenn das Recht gesetzt ist, sehen es sogar Gäste.
du seihst es doch auch hier im Forum, oder nicht?
auf das Dashboard holen
Das funktioniert nicht im Dashboard
That doesn`t work in the dashboard -
Aber das Wort Avatar über der Avatarbox
Das ist ja auch ein Link.
Dieser BBCode ist nur für Mitglieder sichtbar! - Um den BBCode nutzen zu können Loggen Sie sich bitte ein oder Registrieren Sie sich.teste mal.
xxxxx gegen deine Farbe tauschen.
Sie sollen es aber auch oben rechts sehen wie bei mir.
Gruppenrecht nicht gesetzt.
Vielen dank an allen.
ich nehme mal an das hier muss ich in die CSS eintragen ja?
Ja, aber wenn, dann so
Dieser BBCode ist nur für Mitglieder sichtbar! - Um den BBCode nutzen zu können Loggen Sie sich bitte ein oder Registrieren Sie sich.[]
Hab mir gedacht da ja Halloween vor der Tür steht, möchte vielleicht jemand seinen Header etwas schmücken.
Hier mal 2 Beispiele wie man es machen kann.
Dieser BBCode ist nur für Mitglieder sichtbar! - Um den BBCode nutzen zu können Loggen Sie sich bitte ein oder Registrieren Sie sich.Ich habe die Bilder über den Stil hoch geladen, deshalb liegen sie im Custom Ordner.
Dieser BBCode ist nur für Mitglieder sichtbar! - Um den BBCode nutzen zu können Loggen Sie sich bitte ein oder Registrieren Sie sich.Viel Spa? beim Spielen.
